首页 > 工业互联网
重磅推出|W3DWorX 数字孪生平台 2027 信创版
作者:www.cechina.cn2026.10.17阅读 5701
  今天,标志卓信科技正式推出 W3DWorX 数字孪生平台 2027 信创版。它不是一次简单的版本升级,也不是把传统组态软件换成网页界面,而是面向国产化环境、真实工业现场和大空间三维应用,重新组织了一套数字孪生平台的能力边界。
  面向第 26 届中国国际工业博览会“工业聚能、新质领航”的主题,W3DWorX紧跟时代脚步
  誓要解决工业现场的紧迫问题。以信创底座把平台扎在自主可控的地基上;以 Web 轻量化与低代码开发把的门槛压到工程一线;以高斯泼溅、点云技术还原的真实现场, 把传统数字孪生的摆拍定位,提升到总览全局、数据联动、实时响应的一体化管控水平。
  一、平台简介
  W3DWorX 是基于WebGL/WebGPU的轻量化、低代码数字孪生可视化平台,主打开箱即用、高效开发、全端适配、极致轻量四大核心优势,既能满足大型工业系统高精度仿真、复杂业务定制,也适配中小型项目轻量化快速落地。
  二、平台架构
  W3DWorX孪生平台向下打通工业现场、物联网与 ERP/MES 等数据源,支持 BIM/CAD/点云多格式融合与轻量化渲染;向上提供低代码编辑器、协同权限与二次开发 API,可交付 PC、大屏、AR 及移动端全端应用,适配信创部署环境。
  三、平台特点
  1、信创底座
  平台支持国产操作系统、国产 CPU、国产 GPU 与国产数据库生态,可适配银河麒麟、统信 UOS、华为欧拉等操作系统环境,并兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、海光等国产 CPU 方向,以及摩尔线程、芯动等国产 GPU 生态;数据库侧覆盖达梦、人大金仓等国产数据库,同时兼容主流关系型数据库与时序数据库。
  2、Web轻量化
  W3DWorX 采用原生 Web 架构,基于HTML5框架,无缝兼容Chrome、Edge、火狐等主流浏览器; 平台实现PC端、平板设备、移动端手机、触控大屏应用的全终端无缝适配,针对不同终端硬件性能、屏幕尺寸、交互逻辑完成深度优化。
  3、低代码开发
  平台内置拖拽式编辑器和预设行业模板,将场景搭建、模型布置、数据绑定、交互配置和页面发布组合成可复用的低代码开发流程。工程人员无需从底层代码起步,即可完成设备模型摆放、画面编排、点位绑定、动画配置和运行效果预览;
  对于有深度定制需求的项目,还可以通过轻量化 JS/TS 脚本、开放 API 和插件机制扩展业务逻辑,兼顾零基础用户的快速上手与专业开发人员的灵活扩展。通过将常见工业场景沉淀为模板、图元和组件,平台能够减少重复开发,让项目从“重新搭建”转向“快速复用、持续迭代”。
  四、平台主要功能
  1、多类型3D模型应用
  平台搭载工业化标准的Web3D可视化编辑器,摒弃传统3D软件脚本化操作,以「轻量化、高效率、工程化」为核心设计理念,提供标准化、高精度的全维度场景编辑能力,兼顾零基础快速创作与专业级精细打磨双重需求。
  (1)常规三维模型
  平台支持 glTF/GLB/OBJ/FBX/STL等常规三维模型格式的导入导出,支持模型线框显示、纯色着色显示、法向显示、透明透视显示多种预览模式,搭配剖切分析工具,可对大型设备、建筑结构、管网系统进行任意平面剖切、局部剖切,直观查看内部结构与装配关系。
  平台原生支持Autodesk Revit主流.rvt、.rfa工程文件一键上传解析,无需依托第三方转换软件,内置自研BIM轻量化转换算法,可对百万面级超大型厂房、矿井、场站、建筑BIM模型进行智能简化与压缩。同时依托专业CAD处理底层能力,原生支持CAD模型多图层、多图块、复杂线型、标注文字、高程数据完整解析,杜绝图纸乱码、线条缺失、标注错位等问题。
  (2)点云与高斯泼溅三维模型应用
  平台可面向 PLY、SPLAT、KSPLAT 等常见高斯泼溅数据形态进行承载与浏览,并支持将倾斜摄影、点云采集、实景重建等方式生成的空间成果,纳入统一的三维场景。无论是厂房内部、园区建筑、设备现场,还是复杂管线、堆场和特殊作业区域,都可以在浏览器中形成可浏览、可对照、可交互的真实空间。
  (3)Cesium 3DGIS模型应用
  W3DWorX2027信创版支持与Cesium三维地理空间能力融合,将工业数字孪生从单体设备、单座厂房,扩展到园区、厂区、城市和区域级空间。
  平台可以把地形、影像、道路、建筑、管线、园区设施和工业设备放进统一的三维地理环境中,通过空间坐标、场景图层与业务数据建立关联。园区总览、厂区巡检、能源设施分布、复杂管线走向,以及设备与周边环境的空间关系,都可以在同一个3DGIS视图里呈现、查询和交互。
  2、沉浸式特效与环境仿真
  平台搭载GPU硬件加速粒子系统+物理级天气环境仿真系统,摒弃传统静态场景展示模式,实现工业环境、设备运行、自然气象、高危工况的动态真实还原,兼顾视觉仿真效果与高性能运行表现,适配工业运维仿真、应急演练、工艺流程模拟、场景可视化展示等核心场景。
  内置工业常用特效模板库,涵盖流体输送、烟雾粉尘、火焰燃烧、蒸汽挥发、水流涌动、电弧闪光、压力喷射等工业专属动态效果,同时支持用户完全自定义粒子参数。
  3、专业二维工艺流程管控
  W3DWorX 不仅支持三维可视化场景,也支持二维工艺流程图的设计、组态与运行展示。用户可以通过流程线、仪表、阀门、泵、罐体、开关、状态指示、趋势曲线和报警等二维图元,快速搭建生产工艺、设备控制和能源管理画面,并通过拖拽、连线、属性配置和事件绑定,实现工艺状态、设备点位与二维画面的实时联动,帮助用户在总览、流程和设备细节之间快速切换。
  4、实时视频融合与AI识别交互
  W3DWorX 可以接入多厂家(海康、大华、宇视等)视频摄像头,将现场画面融入二维组态、三维场景和业务页面。平台支持 RTSP、RTP、WebRTC、FLV、HLS 等协议,并可根据现场需求选择直通不转码,或实时转码为 H.264、H.265、MJPEG,解决设备编码与浏览器播放之间的兼容问题。现场出现报警等紧急事件,平台会自动弹出相关区域实时视频窗口,快速定位故障源。
  对于摄像头侧内置的AI识别事件,如人员入侵、烟雾识别、火灾报警、安全违规操作等,平台可以接收其告警结果,并与现场画面、设备状态和业务流程形成双向联动,让“看见画面”进一步变成“基于事件进行处理”。
  5、丰富的行业设备图库
  为了让三维应用不必每次从空白场景开始,W3DWorX 提供500+面向多个行业的二、三维图库与模型资源。图库可以按工厂、园区、能源、机电、交通等场景分类沉淀,形成可持续扩充的行业资源体系,覆盖常见设备、管线、仪表、建筑构件、流程图元和交互控件等对象。
  用户可以把图库对象直接拖拽到场景中,进行组合、复制和复用,快速搭建工艺流程、设备布局和现场三维场景。平台支持主流模型格式导入,并结合模型轻量化、LOD、分包、压缩和本地缓存能力,让“资源可复用”真正转化为“项目搭建更快、交付更稳”。
  6、标准IoT接口与工业协议
  W3DWorX 内置面向工业现场的标准接口和通讯能力,目前已经囊括100+标准通讯协议;覆盖 OPC UA、Modbus、MQTT、HTTP、Kafka,以及 PostgreSQL、MySQL、SQL Server、Oracle、达梦等主流数据库和 TDengine、InfluxDB 等时序数据库; 数据可实时与画面的2、3维对象进行绑定与数据更新;实时反应现场设备工作状态,模拟产线的工艺流程,达到所见即所得的效果。
  五、结束语
  未来,标志卓信科技将继续围绕工业企业、园区、能源、交通和大型工程项目的真实需求,持续扩充行业图库、三维 GIS 能力、模型处理能力、现场接入能力和业务编排能力,让更多复杂现场能够被看见、被理解、被计算,也被真正管理起来。
  如果你正在建设工厂数字孪生、Web 组态、设备可视化、3D GIS 或信创环境下的工业软件项目,欢迎联系标志卓信科技,交流你的现场需求,共同探索下一代工业数字化平台的落地方式。
