首页 > 工业互联网
数据中心液冷监测全拆解:六个维度,三大场景,一套方案
www.cechina.cn2026.06.30阅读 105627
  AI的爆发式增长,正将数据中心的算力需求推向新的高峰。
  传统风冷已无力招架高密度服务器的散热压力。无论是直接芯片冷却(CDU)、浸没式冷却还是冷却塔循环散热,液冷技术正在成为#数据中心 的标配。
  但一个常被忽视的事实是:液冷系统本身,同样需要被"守护"。
  每一个参数波动——压力异常、温度偏移、流量衰减、液位告警——都可能引发芯片过热、非计划停机甚至硬件损毁。
  #ifm 以六大监测维度构建起覆盖CDU、浸没式冷却、冷却塔全场景的自动化守护体系。
  液冷系统的六大"生命体征"
  温度 —— 散热效率的直接标尺
  为什么关键?冷却液的进出口温差直接反映散热效率。温差缩小,可能意味着过滤器堵塞或流量下降;温差突然增大,则暗示设备发热异常或出现故障元件。在冷却塔场景中,冷却液再循环前的温度是否达标,更直接影响整个系统的性能输出。
  ifm方案亮点:⬇️
  ●TA2 系列温度变送器
  用于工业应用的紧凑型变送器,稳定性高,并且可耐受高达 400 bar 的压力
  ●TCC 系列温度传感器
  内置温度漂移监测和诊断功能,可用于严苛的使用环境
  主动温度管理不仅防止冷凝和热应力,还能精准降低冷却所需的总体能耗。
  压力 —— 泄漏与堵塞的早期哨兵
  为什么关键?入水管与出水管间的压差变化是系统健康的晴雨表——压差逐渐增大,很可能是泄漏或过滤器堵塞;压差突然减小,则可能是泵故障的前兆。无论在CDU管路、浸没式系统还是冷却塔中,压力异常都是最需要即时响应的信号。
  ifm方案亮点:⬇️
  ●PL1/PL5 系列齐平压力变送器
  PL1/PL5 系列齐平压力变送器可适用于高粘度介质和含悬浮固体介质,有效避免发生堵塞
  ●PA 系列压力变送器
  PA 系列压力变送器,具有紧凑的外壳设计,安装方便
  紧凑的压力监测方案,为寸土寸金的数据中心机房省下每一寸安装空间。
  流量 —— 能量传递的调节阀
  为什么关键?流量决定了散热的速度。冷却液温度升高时,需要精准增加流量来加速散热;温度较低时,则应降低流量以优化能效。冷却塔中的用水量同样需要精准把控,避免资源浪费。
  ifm方案亮点:⬇️
  ●超声波流量计:SU Puresonic
  SU 系列超声波流量计可精准测量水或油等介质,最高测量 100℃的介质流量
  ●SMF 系列电磁流量计
  SMF 系列电磁流量计可同步监测 4 个过程参数:瞬时流量、累积流量、温度和电导率,M12 快速接线,并支持中文界面
  实时流量数据让冷却系统真正做到"按需响应",而非粗放运行。
  液位 —— 浸没式冷却的生命线
  为什么关键?在浸没式冷却中,所有部件必须完全浸没于介电冷却液中,方能确保均匀散热、杜绝热点。液位过低导致部件暴露、过热;液位过高则引发溢流,损坏周围设备。CDU中液位不足还会造成泵干转。传统机械式浮动开关容易粘连,可能产生错误信号,引发系统误判。
  ifm方案亮点:⬇️
  ●LMC 系列点液位传感器
  凭借其可靠性能,有效提升工艺流程稳定性,即使面对粘附性介质,也不会出现桥接或误触发问题
  ●LR 系列液位传感器
  凭借其模块化变送器设计,在工业自动化及严苛环境应用展现卓越性能
  液位监测是浸没式冷却中最不容"差不多"的环节——差一点,就可能差很多。
  污垢检测 —— 冷却液质量的隐形守护
  为什么关键?冷却液质量直接影响散热效能。电导率是核心指标——低电导率意味着污染轻微,高电导率则暗示存在金属、盐分或微粒污染。电导率异常还可能暴露冷却液稀释问题,导致添加剂浓度不足,影响整体性能。在冷却塔场景中,水质恶化更会带来结垢和腐蚀的双重风险。
  ifm方案亮点:⬇️
  ●一体式 LDL 系列电导率传感器
  新型 LDL 采用先进的电导测量技术,将传感器和评估功能集成于一个紧凑的外壳中
  ●LDH 油湿度传感器
  连续测量相对湿度和温度,支持基于状态的按需维护策略
  早期污垢检测 = 更长的设备寿命 + 更低的维修成本 + 更少的意外停机。
  设备健康监测 —— 从"被动维修"到"主动预防"
  为什么关键?泵、风扇等旋转部件是液冷系统的动力核心。它们的突然故障往往是灾难性的——在CDU中意味着芯片失去冷却,在冷却塔中意味着整个散热链断裂。
  ifm方案亮点:⬇️
  ●VVB 系列 IO-Link 振动传感器
  精准状态评估,自动警报,无需复杂操作即可进行根本原因分析
  ●IP67 防护等级的 IO-Link 主站
  用于 PLC 和工业物联网(IIoT)连接,直接与您的 SCADA、MES、ERP、CMMS 等系统通信,同时还可将信息发送至 PLC 以实现轻松控制
  从"坏了再修"到"提前预知",预测性维护让每一分钟的停机都变得可控。
  三大应用场景
  一套核心技术方案
  IO-Link数字化通信即插即用,缩短调试时间,消除模数转换误差。数字通信协议不受电磁噪声影响,在数据中心高噪声环境中尤为重要。
  预测性维护通过振动、温度、压力等多维数据融合,实时监测机器五大问题:冲击、疲劳、摩擦、严重程度和温度,提前预警故障。
  IIoT工业物联网通过moneo平台实现从传感器到云端的数据打通,实时改进流程,提升OEE(整体设备效率)。
  #液冷 不只是一种散热方式,更是数据中心迈向绿色高效运营的战略选择。而精准监测,正是这场变革中最容易被低估、却最不可或缺的一环。
  ifm 以六大监测维度为经,三大液冷场景为纬,编织起一张覆盖数据中心全生命周期的智能感知网络,建立#CDU、#浸没式冷却、#冷却塔 全场景的自动化守护体系。
