首页 > 工业互联网
深黑、反光、狭小空间——O6D激光测距传感器全拿下
www.cechina.cn2026.05.27阅读 82575
  深黑、反光、狭窄空间——这一次,全都不是问题
  在工业现场,深黑物体"吃光"、反光表面"晃眼"、安装空间"局促",是光电测距长期绕不开的三大难题。#ifm 新推出的 O6D 激光测距传感器,把先进的 PMD 飞行时间(ToF)技术装进紧凑的外壳,将检测范围一举拓展至 30…3000 mm,可调物体反射率覆盖 6%…200 %,无论目标是乌黑信封还是高反光车身件,都能稳定输出可靠信号。在极小的安装空间内,提供超出预期的高性能表现。
  让它变得更黑一些!
  在可靠检测深黑和反光表面方面,O6D 凭借其"终极黑色模式"(HEG 高过量增益功能)树立了新标杆。680 nm 红色激光配合玻璃前面板,最高 140 Hz 的测量频率,使其在焊接系统等恶劣工况下也能稳定运行;长达 3 米的检测范围更允许传感器远离高温、焊渣等危险区域安装。无论是物流、装配自动化还是汽车制造,它都能胜任。
  三种可选的工作模式(精密、标准、快速)以及可调节迟滞的功能,可精确适配各类应用场景;用户还可通过 IO-Link 自由调节迟滞的参数。两按钮直观操作 + IO-Link 数字化接入,传感器开箱即用;成熟的 O6 设计无需任何额外附件,配合 M8 接插件即可完成电气连接,轻松改装到现有设备中。防护等级 IP65 / IP67,可应对多种工业环境。
  选择O6D的四大理由
  ●可靠检测疑难表面
  “终极黑色模式”确保可靠检测物体,不惧深黑色、光亮或反光材料。
  ●集多种工作模式于一身
  一个传感器具有三种工作模式(精密、标准和快速),针对各种应用需求适应性强。
  ●安装灵活
  紧凑型设计、PMD技术及长达3米的检测范围,可实现灵活安装。
  ●易于集成
  只需通过两个按钮进行操作,支持直接在传感器上进行物体示教和两点示教——简单、快速、高效。
  典型应用场景
  物流应用中的物体检测
  检测包裹或信封
  ●任务:检测传送带上的物体,例如信封或包裹。
  ●挑战:常规传感器通常无法可靠检测深色、扁平、乌黑物体或反光表面。
  核心优势:
  得益于“终极黑色模式”和卓越的色彩无关性,O6D无需任何调节即可对乌黑或光亮物体进行可靠检测。
  焊接机器人的工件存在验证
  焊接工艺开始前的位置检测
  ●任务:确保自动化焊接工艺开始前,组件已经固定于夹具中的正确位置。
  ●挑战:焊接工位的典型特征是环境恶劣,涉及高温和焊渣。高温和焊渣可能会损坏或干扰传感器。
  核心优势:
  长达3米的检测范围允许传感器安装于危险区域之外。
  测距和距离控制
  机器人的移动监测
  ●任务:精确检测自动装配过程中的组件位置。
  ●挑战:在汽车生产中,许多表面为深黑色或者高度反光。在这种情况下,常规传感器提供的信号往往不可靠,导致安装步骤出错。
  核心优势:
  不受角度影响的PMD技术支持灵活安装,并可靠检测光亮或深色组件。通过IO-Link技术,可以同时输出反射率值和距离值,以确保流程顺畅运行。
  系统链接
  与传感器的数字化通信
  ●精确传输距离和反射率值
  ●在整个测量范围内具有恒定的高分辨率
  ●分布式IO-Link主站可减少所需的布线工作量
  ●无缝数字化归档
  常规开关量信号
  传感器的二进制开关量信号可供常规控制器使用。无论是距离值还是反射率值,均可用于数据分析。
  无线物联网网关
  io-key通过移动网络(NB-1oT或2G网络)将来自相连传感器的数据传送至安全云端,在云端仪表板清晰呈现给用户,并且可随时随地进行访问。
  O6D优势一览
  标准设计 = 轻松集成
  久经考验的O6设计支持快速便捷地集成至现有系统。这意味着无需任何额外设计或附件, 即可将传感器直接集成到系统中。
  设置直观而快速
  操作只需两个按钮,简单、快速且高效。尽管只有两个按钮,但仍可以直接在传感器上进行物体示教和两点示教。
  通过IO-Link提供两个过程值
  O6D不仅能通过IO-Link提供距离值,还能提供物体的反射率值。这种双数据输出能力可以为分拣、品检等流程带来全新可能。
  产品详情
  激光测距传感器O6D100
  ●不受颜色影响且检测距离长达3 m的光电测距技术
  ●凭借稳健的光学特性和充裕的角度容差,即便是深色物体也能可靠检测
  ●特别紧凑的外壳,用于机器人、装配和处理技术
  ●同步输出距离值和反射率,提高过程可靠性/同时输出距离值和反射率,提高过程可靠性
  ●方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
